Zrinyi to zdecydowanie jedno z moich ulubionych narzędzi terroru i zagłady, powstałych w latach II WŚ. Unikalna sylwetka tego działa szturmowego sprawiała, że jego model w skali 1/35 od Bronco czeka już u mnie w magazynku. Jako że ostatnio flirtuję ze skalą 1/72, ochoczo położyłem łapska na nowym produkcie IBG.
Model zapakowany jest, co już jest regułą dla IBG, w otwierane od góry pudło z bardzo estetyczną ilustracją A. Wróbla.
Modeli is packed with typical for IBG, top-opened carton box with nice artwork by A. Wróbel.
Także typowo, w pudle jest mnóstwo wolnego miejsca... Znajdziemyw nim w sumie pięć ramek z piaskowożółtego tworzywa, instrucję oraz arkusz kalkomanii.
And, also typically, the box is much larger than it is necessary for such tiny kit... It contains five sprues of yellowish plastic, an instruction and small sheet of decal.
Ramka zawierająca elementy układu jezdnego jest zdublowana.
The sprue with suspension elements is doubled.
Detale są doskonałe - ostre i subtelne.
The detailing is brilliant - sharp and delicate.
Gąsienice składają się z pasków oraz pojedynczych ogniw. Więcej roboty niż z "gumiakami", ale efekt końcowy bez porównania lepszy.
The tracks are combined with stripes and single links; it requires more work during assembly than rubber stripes, but the final effect woukd be undsisputable better.
Kolejna ramka zawiera głównie kadłub pojazdu.
Another sprue contains main elements of the hull.
I tu też nie ma się do czego specjalnie doczepić. Może najwyżej tego, że jeszcze fajniej by było, gdyby była opcja otwieralnych włazów. Ponadto w modelu brak jest uchwytów dla liny holowniczej, pokazanych choćby na pudełkowej ilustracji. Dorobienie ich nie będzie jednak większym problemem, podobnie jak dopasowanie jakiejś liny. NA pewno ożywi to gotową miniaturę.
The quality of moulding is also excellent. One little dissapointing thing is lack of possibility to mount some hatches in open position. Another small issue is lack of tow rope handles of the right side of the hull. These are details easy to scratchbuild, hovewer.
Kolejna ramka zawiera lufę, jej łoże i przednią płytę kazamaty (?). Hamulec wylotowy ze względu na ograniczenia technologiczne nie ma charakterystycznych otworków, a jedynie zagłębienia - będzie trzeba je rozwiercić.
The sprue with the barrel and front of the hull. Muzzle brake requires drilling the holes with tiny drill bit.
Ostatnia ramka zawiera boki wanny kadłuba, błotniki i drobne elementy wyposażenia. Ponownie - wszystko robi doskonałe wrażenie.
The last sprue contains sides of the hull, .... and numerous small details. The overall impression is also excellent.
Kalkomania - drukowana przez Techmod, nawet na powiększeniu sprawia świetne wrażenie, nie powinno być zadnych problemów.
The decal sheet is printed by Techmod. Quality of printing is excellent. No problems are expected...
Na koniec instrukcja, która opracowana jest na podstawie renderów 3D. Generalnie pozwala na bezproblemową budowę, choć czasami rodzą się pewne wątpliwości co do pozycjonowania drobnych elementów. Producent proponuje dwa malowania, jedno łaciate, drugie zielone. Cieszy podanie numerów farb wg katalogu kilku wiodących producentów.
The manual is prepared on basis of 3D renders. It is generally clear and allows straightforward build, but in some cases, positioning of small details need some attention. IBG proposes two painting options - one in three-colour camouflage, while the second in whole green. Numbers of suggested paints are listed for 5 producents, which is definitelly a good idea.
Nie mogłem się powstrzymać, aby nie wziąć modelu na warsztat. Po kilku godzinach model jest praktycznie gotowy do malowania. Nie napotkałem praktycznie żadnych problemów w montażu. Warto dokładnie przyjrzeć się instrukcji przy pozycjonowaniu kół wózków jezdnych. Górne paski gąsienic zamierzam przykleić po pomalowaniu podwozia, bo w innym przypadku problemem będzie dotarcie z pędzlem do różnych drobiazgów. Niektóre małe detale trzeba dokleić po malowaniu (bo np. leżą na kalkomaniach).
The built was problemless and straightofrward. I only advice studying the manual during assembly of the undercarriage to avoid mistakes.
Werdykt: Doskonały model za niewielkie pieniądze. BRAĆ!
Verdict: An excellent kit for relativelly small money. Highly recommended!
40/43M Zrinyi II 1/72 IBG
Inboxy, zapowiedzi
Re: 40/43M Zrinyi II 1/72 IBG
Bendzie, uczę się!levee pisze:A wengierska wersja recenzji gdzie?
Przejdź do
- Kategorie
- ↳ Pojazdy wojskowe
- ↳ Pojazdy wojskowe - Galerie
- ↳ Pojazdy wojskowe - Warsztaty
- ↳ Pojazdy cywilne
- ↳ Pojazdy cywilne - Galerie
- ↳ Pojazdy cywilne - Warsztaty
- ↳ Samoloty
- ↳ Samoloty - Galerie
- ↳ Samoloty - Warsztaty
- ↳ Okręty
- ↳ Okręty - Galerie
- ↳ Okręty - Warsztaty
- Społeczność
- ↳ Sekretariat
- ↳ Imprezy/Wydarzenia
- ↳ Bazar
- ↳ Recenzje/Nowości
- ↳ Dokument
- ↳ Opracowania pancerne VISa
- ↳ Inne...
- Prywatne warsztaty i galerie
- ↳ Dyskusje i uwagi
- ↳ Warsztaty i galerie A-M
- ↳ !ce///an
- ↳ Adam Obrębski
- ↳ Adrianowro
- ↳ AfvDiorama
- ↳ Alex976
- ↳ Andrzej Hołowacz
- ↳ Archelaos
- ↳ Arcturus
- ↳ ariel007
- ↳ Arkady72
- ↳ artek76
- ↳ Axel1st
- ↳ bartek33365
- ↳ Bartek72
- ↳ Bartosz B
- ↳ Bathin
- ↳ bazylms
- ↳ Bercik
- ↳ Bigmodel
- ↳ bondarek
- ↳ Chudyhunter
- ↳ cina
- ↳ cooper69
- ↳ cwieq
- ↳ Czesio
- ↳ Domi
- ↳ el duderinio
- ↳ el Rozito
- ↳ fragles
- ↳ FraSem
- ↳ Frozzer
- ↳ Funzloty
- ↳ Gregor252
- ↳ Grzegorz2107
- ↳ grzegorz75
- ↳ Grzesiek76
- ↳ hacz
- ↳ hiwis
- ↳ HK1885
- ↳ Jaho63
- ↳ jakub_gora
- ↳ Januszd
- ↳ JBZ
- ↳ Jendrass`s PZInż
- ↳ Joe Bidon
- ↳ Kamil K
- ↳ KAMIL90
- ↳ Kapitan Bomba
- ↳ karolkonw
- ↳ KFS-miniatures
- ↳ klajus
- ↳ kojot92
- ↳ KonikNerwusek d. Pan_Cerny
- ↳ Konrad
- ↳ Konrad Dzik
- ↳ Korowiow
- ↳ Kosynier
- ↳ Krocionorzec
- ↳ Krzysiek B.
- ↳ Krystian Ciechowicz
- ↳ Kuba
- ↳ laskonogifunban
- ↳ Lechu-72 - Lotnictwo
- ↳ levee
- ↳ Lipa
- ↳ Lukasz
- ↳ Łukasz "Stojkovic" Bąk - prace wszelakie
- ↳ mac eyka
- ↳ maciej999
- ↳ maly1904
- ↳ Marcin. A
- ↳ Marcin CZARNY Czarnowicz
- ↳ Marcin Szelenbaum
- ↳ Marek Barański
- ↳ matejson
- ↳ Marek Cz.
- ↳ Michał Masłowski
- ↳ micmal
- ↳ miki
- ↳ Mikołaj
- ↳ Milke
- ↳ MIRO
- ↳ Warsztaty i galerie N-Z
- ↳ net_sailor
- ↳ Nugget
- ↳ Ojciec Dyrektor
- ↳ OldMan
- ↳ Orlik06
- ↳ Panzer
- ↳ Panzerflix
- ↳ PawelG.
- ↳ Paweł Leszczyński
- ↳ Piotr Koperski
- ↳ Porfiryp
- ↳ Poro
- ↳ potez
- ↳ Przemek - MaXus
- ↳ Radek Pituch
- ↳ Robert C
- ↳ Robert L.
- ↳ Robert O.
- ↳ Robert P
- ↳ ROMAN
- ↳ [RS] DumoDesign
- ↳ Rhayader
- ↳ Rzelu
- ↳ Sepia
- ↳ Shadowmare
- ↳ Siema
- ↳ Simon
- ↳ sinus
- ↳ Slash2
- ↳ sobczaq
- ↳ Solo
- ↳ Spiton
- ↳ Spotter
- ↳ Szydercza Gała
- ↳ Taki Jeden
- ↳ tankmania
- ↳ Tanky-Funky
- ↳ TaurusModels
- ↳ TGMJ
- ↳ Thalgonis
- ↳ THOMAS 69
- ↳ Tomasz Hejmo
- ↳ Timi
- ↳ Tomasz Bień
- ↳ Tomek
- ↳ trl
- ↳ Twitch
- ↳ uki761
- ↳ vis13
- ↳ wapel
- ↳ WiewióR
- ↳ Yantom
- ↳ Yash
- ↳ YGasai
- Manualnie
- ↳ Techniki i sztuczki
- ↳ W trakcie budowy
- ↳ Gotowe do inspekcji
- ↳ Projekty zbiorowe
- ↳ Jožin z bažin
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ Yom Kippur
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ U-Boot
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ Amerykańskie zjawy czyli Phantom II czyli najfajniejszy samolot na świecie.
- ↳ Dyskusje
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ Wielka Wojna
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ RWD-8
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ TIE Interceptor
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ TORA! TORA! TORA!
- ↳ Dyskusja
- ↳ Warsztaty
- ↳ Galerie
- ↳ Warsztaty SF
- ↳ *** ONLINE ***
- Konkursy
- ↳ Grand Prix Scalefun 2021
- ↳ Sponsorzy
- ↳ sponsoring Modelmania
- ↳ sponsoring KMSA
- ↳ sponsoring TKM
- ↳ Warsztaty konkursowe
- ↳ Galerie konkursowe
- ↳ Poprzednie konkursy
- ↳ Grand Prix Scalefun 2020
- ↳ Sponsorzy
- ↳ sponsoring KMSA
- W oparach kleju
- ↳ Niskie stężenie
