Pytanie do speców canonierów. Testowałem sobie obiektyw do makro 100 mm f/2.8 USM i wszystko fajnie, tylko, żeby objąć w kadrze cały model trzeba latać dość daleko ze statywem w tył. Strach pomyśleć przy jakimś dłuższym okręcie chcąc zrobić zdjęcie z profilu... Mam ktoś rozeznanie jaki obiektyw byłby najlepszy do celów czysto modelarskich? No i chyba zmiennoogniskowy bo to przesuwanie statywu w pogoni za modelem przy stałce mnie irytowało. Głównie chodzi mi o efekt uniknięcia beczki ( tak to się chyba nazywa ) na zdjęciu, szczególnie to widać właśnie na zdjęciach okrętów:
Te dwie anteny na końcu rufowej nadbudówki w rzeczywistości są w jednej linii a na foci widać, że nie są i o tym efekcie pisałem...
Obiektyw do Canona.
Re: Obiektyw do Canona.
tutaj fotkę robiłeś na 20mm co jest odpowiednikiem 35 w analogu wiec i zniekształca ,od 35mm w cyfrze powinno byc już dobrze albo 50mm co daje 85 mm/typowy portretowy /
Canonierem co prawda nie jestem mam Nikona i ostatnio kupiłem sobie 35mm 1.8 G foty fajne sie robi nie ma zniekształceń tylko w body nie mam wejscia na wężyk do lamp studyjnych i w robocie Alfą 700 robię.
Tutaj masz opinie i rzetelne testy o obiektywach i stałka zawsze jest lepsza od zuma.Masz fajne body to szkiełko zacne warto by było zanadobyc
http://www.optyczne.pl/index.html?test= ... j=Wyszukaj
Czyli przy stałoogniskowym makro 60mm nie musiałbym tak bardzo się oddalać od modelu z aparatem? Tzn mniej niż przy wspomnianej setce?
na pewno mniej bo to krotrza ogniskowa,ale dlaczego chesz kupowac makro no chyba że do robienia zdjęć makro bo do modeli to taki jest zbędny
w.g mnie to jednak najlepsza by była 50 albo 35 takie szkło wykorzystasz tez do innych celów
Zapodaj przykładowe obiektywy.Robert O. pisze: w.g mnie to jednak najlepsza by była 50 albo 35 takie szkło wykorzystasz tez do innych celów
Ja z braku alternatywy mam zapięty 50mm Heliosa od Zenitha plus przejściówkę, latać nie trzeba odległość od fotografowanego obiektu ok. Gorzej jak chcesz zbliżenia porobić to wtedy trzeba trochę poprzestawiać, ale tego nie da się uniknąć przy stałce.
Bawiłem się też 100mm macro i przy większym modelu (Chinook w 48) ciężko było fotki robić.
w podobnej cenie co ta 60 mm macro , http://www.optyczne.pl/21.1-Test_obiekt ... 4_USM.html
Ja robię modele Tamronem 28-75mm/2.8
- tomek_chacewicz
Ja używam do detali jak Timi, Heliosa 44, 50mm z pierścieniami pośrednimi, co prawda trzeba się trochę nagimnastykować żeby ustalić odległość od modelu ale koszt obiektywu można zamknąć w 100zł i efekty są dobre
