T-34/85 Academy 1:35
Re: T-34/85 Academy 1:35
Jaką gąbeczkę masz na myśli?
Cos takiego: https://lakmarket.pl/gabka-scierna-jedn ... e-3m-03810
Dostaniesz w kazdym sklepie z artykulami dla lakiernikow. Czerwona zielona niebieska. Jak poszlifujesz na mokro to ci zostanie ladna teksstura- surf jest miękki plastik twardy u będziesz miał nierowno ale nie takie głebokie wżery jak teraz.
Że co takiego? Sorry, ale nic z tego nie rozumiem.potez pisze:surf jest miękki plastik twardy u będziesz miał nierowno ale nie takie głebokie wżery jak teraz.
A czemu gąbka ścierna jest lepsza od papieru ściernego na mokro?
- Przemek - MaXus
To ja jeszcze inaczej, przy czym ta faktura jest naprawdę brzydka.
Ja tapowałem pędzlem zwykłą szpachę tamki, rozcieńczaną acetonem. Schnie to szybko, więc na bieżąco można sobie regulować fakturę, dokładając szpachli, czy też ją wygłaskiwać bądź dalej tapować np. pędzlem z bardziej miękkim włosiem - wszystko to również przy udziale acetonu. Do tego nie strach, że oderwiesz blaszkę jaką przy okazji. Spróbuj na kawałku jakiegoś plastiku, mi się bardzo przyjemnie przy tym bawiło --> wąteczek z T-72
Gąbka jest miękka i jeśli szlifujesz materiał o różnej twardości to dostajesz nierówną powierzchnie - miękkie będzie bardziej wybrane. Ale robi to delikatnie i dostaniesz taką fakturę jakiej potrzebujesz. Papier nie może się aż tak odkształcać jak gąbka i siłą rzeczy dostajesz bardziej wyrównaną powierzchnie - zgubi się ta cała faktura, nie będziesz miał podkreślać potem.Spotter pisze: A czemu gąbka ścierna jest lepsza od papieru ściernego na mokro?
Dlatego do szlifowania na gładko używa się różnych klocków itp...
Chociaz jak na to patrzę to zastanawiam się czy po prostu nie nawalić na to surfa i potem delikatnie patykiem w LV moczonym nie wymywac tego na płasko?
No właśnie ja też się zastanawiam po co szlifować? Zawalę to albo Surfacerem, albo szpachlą tamki, albo jeszcze czym innym, i podziałam z fakturą. Przy szlifowaniu jest spore ryzyko uwalenia blach.
Dobra, tak na szybko. Zrobione szpachlą Tamki. Moim zdaniem jest lepiej. Ale pytanie co wy o tym sądzicie?
Już wygląda dobrze, bo poprzednia opcja była przaśna
Dużo lepiej.
A teraz wyślij tę fotkę do Academy żeby wiedzieli jak to ma wyglądać.
