Tryb M, ISO 100, F 25-29 i jest dobrze.
Praktycznie każdy aparat ma wbudowany światłomierz więc nie ma się co bawić w doświadczenia tylko trzeba skorzystać z diwajsu w aparacie.
Statyw w tym przypadku to oczywista oczywistość.
Oczywiście im więcej światła tym lepiej, ale idzie nadrobić fotoszopem...
A-10 Thunderbolt II 1:72 Italerii
Re: A-10 Thunderbolt II 1:72 Italerii
a no właśnie...białe tło powinno wyjść na zdjęciach jak białe tło...
Macie wszyscy rację...z techniką zdjęć...ale ja już napisałem czemu takie są.
To były testy nowego szkła....bez żadnej obróbki czyste....fakt ,że na stole nie mam doświadczenia.
Niemniej dziękuję za rady...bo są mądre.
Nowe fotki będą w galerii podmienione....nie pomyślałem ,że aż tak zamażą obiekt.
W sumie celowo dałem dupy....a Wasz odzew jest pr0.
HK1885 ....jebnąłeś konkretem. I za to lubię tu być.
Wiewiór jak zwykle nie czyta... ile razy można? Po chuj pszepalać potem zdjęcia w fotoszopie?
Zapomnij o trybie manualnym, jesli nie umiesz robić zdjęć na szara kartę.
recepta na wszytskie aparaty z wyborem trybu pracy:
Po pierwsze solidny statyw nie plastikowa zabawka za 29,99 zeta z promocji.
Musi być stabilnie bo czasy naświetlania przy tych ustawienieach będą powyżej 1s
Preselekcja przysłony ( A albo Av)
Przeslona min 16
Iso 200 a jak da rade to 100 w nowszych aparatach
Jakość zdjecia max rozdielczość i JPEG FINE, jeśli umiesz obrabiać to preferowany RAW, NEF czy jak tam jeszce się u danego producenta nazywa
pomiar światła matrycowy:
tryb pracy AF: OneShot albo AF-S albo jak to tam nazwali. W każdym bądź razie do obiektów nieruchomych. Czyli taki co działa tak że jak jest ostro w polu wyboru ostrości to wtedy odpali migawkę. Jak nie ma ostro to nie da zrobić zdjęcia
Pole wyboru ostrości : Pojedynczy punkt - ustawiasz na miejscu które chcesz żeby było najbardziej ostre. Im większa przesłona - 16 i więcej tym więcej będzie ostre przed i za tym punktem
Jeśli robisz jasny model na jasnym tle to wtedy korekta ekspozycji -0,3EV
Jesli ciemny model na jasnym tle, to korekta wyłączona ale właczasz pomiar światła punktowy - wtedy będziesz miał ciemny obiuekt i jasne tło.
Wszystko jedno jaki masz aparat , jesli talk będziez robił, będą dobre zdjęcia.
Przeslona min 16
potez przyklej tę instrukcję gdzieś w widoczne miejsce. z odpowiednim tytułem. poważnie mówię
Potezu dobrze gada, co prawda nic nie rozumiem, ale dobrze gada
ja zawsze czytam i czytam.....mam Manfrotto...
fajny myk z tą korektą ekspozycji,nie wpadł bym...dzięki
HK1885 pisze:... F 25-29
Przy moich obiektywach dystorsja zjadłaby rozdzielczość... to nie lepiej trochę się oddalić?potez pisze:Przeslona min 16
