sie robi sie
Re: sie robi sie
...ukwiały ma jakieś na sobie, będzie stał pod wodą?!
Re: sie robi sie
GAZ-39371 Vodnik - rosyjski wielozadaniowy pojazd amfibijny, samochód terenowy produkowany przez Arzamaską Fabrykę Maszyn będący modyfikacją samochódu GAZ-2330. Jest częścią szerokiej gamy lekkich pojazdów opancerzonych wykorzystywanych w paramilitarnych i wojskowych misjach.
Pierwsze testy prototypu GAZa-3937 rozpoczęły się około 1999 roku i od tamtego czasu wytwarzany był w małych przedprodukcyjnych seriach do celów badawczo-rozwojowych.
Pierwotna nazwa pojazdu to GAZ-47. Początkowo produkowano go w dwóch wersjach, kołowej (GAZ-4701) oraz gąsienicowej (GAZ-4707). W końcu jednak poprzestano na produkcji wersji kołowej.
Konstrukcja GAZa-3937 jest modularna, więc łatwo i szybko można ją zaadoptować na potrzeby różnorodnych misji. Kołowe podwozie, korzystające z podzespołów użytych w rosyjskim amfibijnym wozie rozpoznawczym BRDM-2 (4x4) i opancerzonym wozie transportu osobowego BTR-80 8x8 (APC), posiada dwa demontowalne moduły, przedni i tylny. W pełni opancerzone nadwozie stanowi ochronę przed ogniem małokalibriwej broni strzeleckiej i pocisków odłamkowych.
Moduły mogą być szybko wymieniane dzięki szybkozłącznym połączeniom pomiędzy tylnym modułem a ramą nośną pojazdu. Dzięki tym modułom, pojedyncze podwozie jest zdolne do przystosowania się i wykonywania zadań przypisanych większej liczbie różnych pojazdów.
W ofercie producenta jest kilka opancerzonych wersji pojazdu. Podstawowa wersja nadwozia jest wykonana ze stali pancernej odpornej na atak rosyjskimi karabinami szturmowymi AKM
Oba moduły – przedni i tylny, występują zarówno w wersji opancerzonej i zwykłej, zależnie od misji do jakich zostały powołane poszczególne pojazdy. Dodatkowo istnieje możliwość montażu dodatkowego opancerzenia.
Przedni moduł składa się z komory silnika GAZ-5423 i kabiny kierowcy oddzielonych hermetyczną przegrodą. Moduł jest wyposażony m.in. w radio, system komunikacji wewnętrznej (intercom), oraz układ klimatyzacji.
Silnik GAZ-5423 jest ulokowany z przodu. Po jego lewej stronie znajduje się miejsce kierowcy, a po prawej dowódcy pojazdu. Każdy z nich ma do swojej dyspozycji otwierane do przodu boczne drzwi oraz okrągły właz dachowy otwierany do tyłu.
Wielofunkcyjny tylny moduł może być przeznaczony do transportu ludzi, bądź ładunku w sposób zależny od specjalistycznego wyposażenia.
Jak podają rosyjskie źródła, konstrukcja GAZa-3937 pozwala na wykorzystanie nie mniej niż 26 różnego rodzaju wymiennych modułów przeznaczonych do szerokiego spektrum różnych zadań.
Nadwozie wersji APC Wodnika ma nieco wyżej poprowadzoną linię dachu. Wyposażone jest we włazy boczne, dachowe oraz dwoje drzwi umieszczonych z tyłu pojazdu. Posiada też otwory strzelnicze. W innej wersji pojazdu, miejsce dowódcy znajduje się po lewej stronie kabiny.
Główną zaletą pojazdu jest możliwość szybkiej wymiany różnych modułów, także w warunkach polowych.
Wodnik może być eksploatowany w zakresie temperatur zewnętrznych od –40 do +50C,przy wietrze wiejącym z prędkością powyżej 30 m/s i na wysokości do 4500 m.n.p.m.
GAZ-3937 jest amfibią. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. klimatyzację, niezależne ogrzewanie przedniej kabiny, system intercom R-174 wsparty instalacją radiową R-163-50U, wspomaganie kierownicy, system centralnej regulacji ciśnienia opon, który to pozwala kierowcy dostosować ciśnienie do warunków terenowych.
Pojazd jest przystosowany do holowania przyczepy lub broni, np. haubicy 122mm D-30.
Obecny model Wodnika jest napędzany rosyjskim turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym. Producent wyposaża również pojazdy wyposażone w zagraniczne silniki, np. GAZ-39371 jest obecnie oferowany z silnikami: GAZ-562, YaMZ-460 lub japońskim silnikiem diesla Hino J07C, o mocach od 150 do 250KM.
GAZ-39371 (GAZ-39371-221)
Ta wersja posiada stanowiska: dowódcy, kierowcy i operatora radia. Wyposażona jest w przednie, pełnowymiarowe drzwi kierowcy i dowódcy, otwierane do przodu. Jest przystosowana do wyposażenia w różnego rodzaju wyżej wymienione wieżyczki, a ponadto 30mm działo i sprzężony karabin maszynowy 7,62mm. Turbodoładowany, chłodzony cieczą silnik wysokoprężny rozwija moc 175KM. Przykładowe moduły przeznaczone do tego modelu:
- moduł z wieżyczką i karabinem maszynowym 14,5/7,62mm
- moduł do przewozu piechoty
- moduł wyposażony w broń przeciwczołgową typu Anti-Tank Guided Weapon (ATGW)
- moduł medyczny
- moduł pomocy technicznej
Pojazd jest wykorzystywany m.in. na Kaukazie w jednostkach strzelców zmotoryzowanych (niewielke ilości, wóz nieetatowy ale bywa widywany, także podczas wojny 5-dniowej, m.in w służbie kontroli ruchu ale także jako wóz patrolowy), a także w pododdziałach ochrony strategicznych sił nukelarnych (m.in. ekskorta samobieżnych Topoli-M). Podawane są informacje, że kilkanaśie nieoznakowanych wozów bierze czynny udział w konflikcie ukraińskim oraz syryjskim.
Re: sie robi sie
grzegorz75 pisze:GAZ-39371 Vodnik - rosyjski wielozadaniowy pojazd amfibijny, samochód terenowy produkowany przez Arzamaską Fabrykę Maszyn będący modyfikacją samochódu GAZ-2330. Jest częścią szerokiej gamy lekkich pojazdów opancerzonych wykorzystywanych w paramilitarnych i wojskowych misjach.
- moduł medyczny
Użyłeś Kolego nieprawidłowo słowa zaadoptować. Zaadoptować znaczy «uznać prawnie cudze dziecko za swoje». W słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zaadoptować znajduje się 9 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 2 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „zaadoptować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.
Poniżej znajduje się zbiorcza lista wszystkich synonimów do słowa zaadoptować:
adoptować, dokonać adopcji, przybrać dziecko za własne, przysposobić, usynowić, wziąć kogoś na wychowanie, wziąć za córkę, wziąć za syna, wziąć na wychowanie,
Synonimy słowa „zaadoptować” z podziałem na grupy znaczeniowe:
zaadoptować:
adoptować, dokonać adopcji, przybrać dziecko za własne, przysposobić, usynowić, wziąć kogoś na wychowanie, wziąć za córkę, wziąć za syna, +
zaadoptować:
dokonać adopcji, przybrać dziecko za własne, przysposobić, usynowić, wziąć na wychowanie, wziąć za syna.
Natomiast z kontekstu Twojej wypowiedzi wynika, że chodziło Ci raczej o słowo zaadaptować. Zaadaptować znaczy «przystosować coś do nowych potrzeb». W słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zaadaptować znajduje się 99 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 22 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „zaadaptować” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Poniżej znajduje się zbiorcza lista wszystkich synonimów do słowa zaadaptować:
adaptować, odmienić, przebudować, przedzierzgnąć, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorać, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przestawić, przestroić, przestylizować, przetransformować, przetransponować, przetworzyć, rewaloryzować, sparafrazować, transponować, zmienić, zreorganizować, zrewaloryzować, obrócić w coś, zrewolucjonizować, poprzemieniać, przeredagować, przestawiać, zmodyfikować, poprzerabiać, pozmieniać, przefasonować, zmodernizować, dokonać adaptacji, dostosować, parafrazować, przysposobić, przystosować, przeorganizować, strawestować, przepracować, poprawić, znowelizować, dobrać, podobierać, przypasować, skoordynować, skorygować, uelastycznić, zaaklimatyzować, zestroić, zgrać, zharmonizować, zsynchronizować, przebudowywać, przeformowywać, przeformułowywać, przekomponowywać, przekształcać, przerabiać, przeredagowywać, przetwarzać, trawestować, zmieniać, nadbudować, odnowić, odremontować, poodnawiać, rozbudować, wyremontować, przygotować, przyrządzić, przyszykować, uszykować, wyszykować, inscenizować, przenieść na scenę, teatralizować, wystawić, zaaranżować, zrealizować, dostroić, nagiąć, oswoić, zracjonalizować, dopasować, podporządkować, pogodzić, uzgodnić, dobierać.
Synonimy słowa „zaadaptować” z podziałem na grupy znaczeniowe
Najważniejsze grupy znaczeniowe:
» zaadaptować - np. działalność
» zaadaptować - np. w kontekście zharmonizowania czegoś
» zaadaptować - np. dom
» zaadaptować - np. odnośnie podporządkowania się lub czegoś
zaadaptować: « np. działalność »
zaadaptować:
adaptować, obrócić w coś, odmienić, przebudować, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorać, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przestawić, przestroić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, zmienić, zreorganizować, zrewolucjonizować,
zaadaptować:
adaptować, odmienić, poprzemieniać, przebudować, przeformować, przeformułować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeprofilować, przeprojektować, przeredagować, przerobić, przestawiać, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, zmienić, zmodyfikować, zreorganizować,
zaadaptować:
adaptować, odmienić, poprzemieniać, poprzerabiać, pozmieniać, przebudować, przefasonować, przeformułować, przekomponować, przekształcić, przerobić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, sparafrazować, transponować, zmienić, zmodernizować, zmodyfikować, +
zaadaptować:
adaptować, dokonać adaptacji, dostosować, parafrazować, przebudować, przeformułować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemodelować, przeprofilować, przeredagować, przerobić, przestawić, przestylizować, przetworzyć, przysposobić, przystosować, sparafrazować, zmodernizować, +
zaadaptować:
adaptować, pozmieniać, przebudować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorganizować, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przetransformować, zmienić, zreorganizować,
zaadaptować:
adaptować, odmienić, przebudować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekształcić, przemienić, przeobrazić, przeorać, przerobić, przerodzić, przestylizować, przetworzyć, strawestować, transponować, zmienić, zmodyfikować,
zaadaptować:
adaptować, odmienić, poprzemieniać, przeformować, przekomponować, przekształcić, przemienić, przemodelować, przepracować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przestawić, przetransformować, przetworzyć, zmienić,
zaadaptować:
adaptować, przebudować, przeformować, przeformułować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przeredagować, przerobić, przestylizować, przetransponować, przetworzyć, sparafrazować, strawestować, zmienić,
zaadaptować:
adaptować, poprawić, przebudować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przeobrazić, przeorientować, przeprojektować, przerobić, sparafrazować, zmienić, zmodyfikować, znowelizować, zreorganizować,
zaadaptować: « np. w kontekście zharmonizowania czegoś »
adaptować, dobrać, dostosować, podobierać, przypasować, przysposobić, przystosować, skoordynować, skorygować, uelastycznić, zaaklimatyzować, zestroić, zgrać, zharmonizować, zsynchronizować,
zaadaptować:
adaptować, przebudowywać, przeformowywać, przeformułowywać, przekomponowywać, przekształcać, przerabiać, przeredagowywać, przetwarzać, trawestować, zmieniać,
zaadaptować: « np. dom »
adaptować, nadbudować, odnowić, odremontować, poodnawiać, przebudować, przerobić, rewaloryzować, rozbudować, wyremontować, zrewaloryzować, +
zaadaptować:
adaptować, dostosować, przygotować, przyrządzić, przystosować, przyszykować, uszykować, wyszykować,
zaadaptować:
adaptować, inscenizować, przenieść na scenę, teatralizować, wystawić, zaaranżować, zrealizować,
zaadaptować:
adaptować, przekształcić, przeobrazić, przerobić, przetworzyć, przystosować, transponować,
zaadaptować:
adaptować, przeformułować, przekształcić, przestylizować, przetransponować, przystosować,
zaadaptować:
adaptować, dostosować, dostroić, nagiąć,
zaadaptować:
oswoić, przystosować, zaaklimatyzować,
zaadaptować:
zracjonalizować,
zaadaptować: « np. odnośnie podporządkowania się lub czegoś »
dopasować, dostosować, podporządkować, pogodzić, przystosować, uzgodnić,
zaadaptować:
dobierać.
Mam nadzieję że pomogłem.
Re: sie robi sie
Ja nałożyłem cienka warstwę pigmentu, "Pigment fixer'em" za pomocą pędzla nasączyłem pigment i co?
Po pigmencie nie ma śladu. Pigmentu misi być chyba gruba warstwa, by był widoczny.
Re: sie robi sie
Łom nie powinien być czerwony w kabinie ?
Re: sie robi sie
fajowo :banana:
Re: sie robi sie
Faktycznie siuwaks na macie robi robotę.
Wróć do „KFS-miniatures”
