lutownica
Pomysły, pokazy, pytania
Re: lutownica
I pamiętaj Tomku H tyż , że im mniej cyny , to nie trzeba nic piłować i usuwać . Mała ilość cyny trzyma tak samo dobrze jak duża ilość . Cyny.
Tomasz Hejmo
Re: lutownica
Post autor: Tomasz Hejmo »
Postaram się pamiętać, aczkolwiek zazwyczaj mi gdzieś przez przypadek topnika naleci i stąd problem.
Tomek
Re: lutownica
Post autor: Tomek »
Ja w takim przypadku dodaję jeszcze topnika i jak jest możliwość to rozsmarowuję nadmiar cyny po blaszce. Nieraz obejdzie się bez szlifowania nawet.
tyfus to tyfus !
DawidM
Re: lutownica
Post autor: DawidM »
Krótko i na temat:
Po pierwsze proponuję zmienić lutownicę z Conrada na taką:
http://sklep.avt.pl/p/pl/49278/stacja+l ... elwik.html
Skończą się problemy z niedogrzaną końcówką grota.
Używać topnika najlepiej w płynie, często występuje pod nazwą "lutówka".
Cyna w zasadzie dowolna, najlepsza z topnikiem a jeszcze lepsza jubilerska (jak wspomniano wcześniej) z dodatkiem srebra.
Jako alternatywę proponuję zaopatrzyć się w kulki BGA (nie trzeba będzie ciąć cyny na kawałeczki) i do tego dedykowany topnik:
http://diolut.pl/kulki-bga-065mm-sn63pb ... -3441.html
http://diolut.pl/topnik-lutowniczy-past ... -2014.html
Blaszkę przed lutowaniem dobrze odtłuścić i umyć najlepiej acetonem.
Wróć do „Techniki i sztuczki”
