Producent dał obramowania szyb z blaszki, szłusznie, bo były otwierane
Są co prawda zbyt duże w stosunku do otworów na nie przeznaczonych, ale to nie problem.
Jest również kawałek przezroczystej płytki na szyby. Jak to wkleić? Wygląda na to, że blaszana ramka 'zgra' się z otworem w żywicy, przezroczysta część musiałaby być przyklejana od wewnątrz na żywicę, co da prawie milimetrową dziurę do blaszki:
Można próbować pocienić żywicę (no ale coś musi jej zostać), można przyciąć szybę idealnie na wymiar wewnętrzny blaszki i wkleić na styk (słabo to widzę)
Skłaniam się do wycięcia w żywicy rantu przeznaczonego na blaszkę, ją samą wkleić do żywicy na styk, zrobi mi się pod nią wtedy miejsce na wklejenie szyby, która nie będzie musiała być idealnie dopasowana.
Jeśli macie lepszy pomysł - podzielcie się doświadczeniem.
Podobna ramka jak do szyb przednich jest też do szyb w drzwiach... tylko, że tu jej nie było
i jak tu wkleić szybę?
Muszę zacząć od szoferki, bo resztę gratów dopasowuję się do niej. Aby ją zamknąć muszę wkleić od środka szyby, a żeby to zrobić i nie bać się, że coś źle zamaskuję, to muszę ją wcześniej pomalować.
Stąd w następnym odcinku - jak to pomalować?
