Czyli rozumiem, że:KFS-miniatures pisze:piszę od dawna
Palisz
Pijesz
i...
Piszesz.
Moderator: Robert P
Myślałem o wklejeniu odpowiednio wyciętego kształtu blaszki, aby już jej nie obrabiać. Ale może i masz rację, że plastik byłby mniej kłopotliwy. Chyba jednak wyrżnę te bałwany.KFS-miniatures pisze:dobór materiału zalezy od osobistych preferencji. tobie jednak radze, ze względu na doświadczenie w kartonie o którym wspominałes, robic z polistyrenu. ale spróbój, co latwiej co obrabiac- blachę, czy plastik.
Ciężko piłować tak małe kształty w powietrzu. Lepiej przykleić do jednego elementu (np. skrzydła. do takiego którym lepiej manewrować i nie ma co uszkodzić) i na tym elemencie doprowadzić do żądanego kształtu, a dopiero potem dokleić drugi element.Robert P pisze: Myślałem o wklejeniu odpowiednio wyciętego kształtu blaszki, aby już jej nie obrabiać. Ale może i masz rację, że plastik byłby mniej kłopotliwy. Chyba jednak wyrżnę te bałwany.
1/2 czyli płytka na CA.Robert P pisze: Mam jeszcze taki zgryz. Ta jedna lotka była cieńsza na części swojej długości (3 zdjęcie na samym początku warsztatu). Po szlifie zrobiła się jeszcze cieńsza i zastanawiam się czym na takiej długości nadłożyć materiału:
1. CA
2. przykleić płytkę 0,25 wtapiając ją klejem Tamiya
3. użyć masy z której robiłeś figurkę 120mm
To zależy od wprawy. Ja bym uwalił wszystko, ale wtedy pozbawisz się bazy do zachowania odstepu. Więc może lepiej będzie po jednym wymieniać i dopasowywać.Robert P pisze: Jeśli będę usuwał te grubaśne bałwany naśladujące zawiasy lotek, to lepiej usunąć wszystkie na raz, wyprowadzić wtedy lotki na ludzi, zrobić linie i nity, czy może lepiej usuwać pojedynczo i od razu zastępować polistyrenem
Luzik, napiszesz, że właśnie taki brzydki Ci się podoba i zrobisz zdjęcie na tle osiedla żeby pokazać, że wygląda realnie.Robert P pisze: Jak całą tą robotę spierdolę malowaniem, to się chyba obrzezam.
ale to tylko raz się da..Robert P pisze:ak całą tą robotę spierdolę malowaniem, to się chyba obrzezam.
