Minazuki - 1/700 Pit Road + PE Rainbow
Moderator: Chudyhunter
Re: Minazuki - 1/700 Pit Road + PE Rainbow
Fajnie wygląda. Miałem wątpliwości z początku (dwa kroki wstecz, jak były takie ostro kontrastowe pionowe linie na burtach), ale teraz jest git.
Nie uważasz, ze ciut za płytko w tej wodzie siedzi?
- Chudyhunter
- Najwyższy Prezydent KMSA
Pierwszy raz robiłem takie malunki, więc postanowiłem wyjść z dużego kontrastu i stopniowo go gasić, ale wydaje mi się że to dobra metoda. Co do wody to fakt. Na razie siedzi za płytko. Muszę delikatnie wyszlifować otwór i osadzić go z 1mm głębiej. To powinno wystarczyć, ale oczywiście zobaczymy. Zrobię tak by było dobrze
Dobrze jest, teraz bede się musiał bardziej postarać przy moim
To samo pomyślałemfragles pisze:Fajnie wygląda. Miałem wątpliwości z początku (dwa kroki wstecz, jak były takie ostro kontrastowe pionowe linie na burtach), ale teraz jest git.
Woda z plasteliny?
- Chudyhunter
Spokojnie, kadłub będzie głębiej, dojdzie piana, więc będzie dobrzeRhayader pisze:To samo pomyślałemzaraz mu śruby z wody wyjdą. Malowanie fajne, może linoleum zrobiłbym jaśniejsze.
Woda z plasteliny?
Co do linoleum, to użyłem xf79 Tamki. Przy większej powierzchni pokładu kolor ten byłby ok, tutaj z uwagi na dość wąski pokład, małą powierzchnię, rozjaśniłem kolor. No ale masz rację. Można było się pokusić o jeszcze większe rozjaśnienie. Wniosek wyciągnięty, do zastosowania przy kolejnym modelu
Woda to gładź tynkowa śnieżki
https://m.leroymerlin.pl/materialy-budo ... l1556.html
Po nałożeniu można ją bez pośpiechu formować mokrym palcem
20kg na 700setkę?!?!Chudyhunter pisze: Woda to gładź tynkowa śnieżki
- Chudyhunter
Ja się w tańcu nie pier...Rhayader pisze:20kg na 700setkę?!?!
Wziąłem 5 kg za około 25 zł
- Chudyhunter
Doszło kilka drobiazgów. Jakoś gdy zostaje sama drobnica na koniec, praca zwalnia, a mi sie coraz bardziej nie chce...
Wygląda fajnie. To normalne, że końcówki nas wkurzają. Mnie do tego stopnia, że często robię sobie przerwę na kilka dni a następnie siadam ze zdwojoną siłą, aby w końcu skończyć dzieło. Czasami się udaje, ale tylko czasami
- Chudyhunter
haha znam to doskonale!Spotter pisze:Wygląda fajnie. To normalne, że końcówki nas wkurzają. Mnie do tego stopnia, że często robię sobie przerwę na kilka dni a następnie siadam ze zdwojoną siłą, aby w końcu skończyć dzieło. Czasami się udaje, ale tylko czasami
