Mietki różne
Moderator: JBZ
Re: Mietek czyli Fredek czyli Bratanek z Ostfrontu
powiedz mi Jacek ta szpara pomiedzy maską silnika a k-bem wynikłą ze zlego spasowania zestawu? i jak ja zlikwidowałes?szpachla?
Szpara pojawiła się sama z siebie gdy pilnowałem symetrii. Winą jest oczywiście wada zestawu, taka jest moja jedyna słuszna wersja i tego się będę trzymał a nieoficjalnie przyznam że gdybym bardziej się pilnował to może i by jej nie było. Jak już pisałem prawą osłonę silnika dałem inną (z pionową linią podziału) niż Zvezda każe i to również mogło mieć wpływ. Kasowałem oczywiście szpachlą.
Czerwony to Humbroll 153 (bo taki był pod ręką), kolorystycznie mi pasuje ale po cholerstwo jakieś gumiaste jest i słabo trzyma się modelu.
Marcin Prus
E tam wada. Da się to wszystko ładnie złożyć.JBZ pisze:Szpara pojawiła się sama z siebie gdy pilnowałem symetrii. Winą jest oczywiście wada zestawu, taka jest moja jedyna słuszna wersja i tego się będę trzymał a nieoficjalnie przyznam że gdybym bardziej się pilnował to może i by jej nie było.
Ale kuźwa jestem monotematyczny...
Na żółtym nie robisz preszejdingu?
Jeśli idzie o osłonę silnika to będzie żółty, preshading, RLM71.Marcin Prus pisze:Na żółtym nie robisz preszejdingu?
Re: Mietki różne
Się pomalowało, się połamało. Się pomaluje, się przyklei.
Dojechały dodatki do swissmichtta więc sprawdziłem czy pasują. Pod dwóch dniach już wiem że pasują.
Na razie czekam na bana, chwaliłem dzisiaj Ładę a teraz Matchboxa lepię.
Re: Mietki różne
Z języczkiem wylatło? Jakim klejem kleisz?JBZ pisze:Się pomalowało, się połamało. Się pomaluje, się przyklei.
Maczboks nie służy do klejenia, maczboks to sposób na życie. Kupujesz 300 modeli, ustawiasz na półce, focisz, a wszyscy łooooooooo, ale bogoc.JBZ pisze:Matchboxa lepię.
Re: Mietki różne
Klejone kropelka. Efekt złapania spadającego modelu w locie z biurka na glebę. Matchboxy po 700 zł lepilem jak mialem 10 lat.
Re: Mietki różne
Ano właśnie. Ja takie sprawy łapię na cyjana, ale gdzieś wewnątrz żeby szybko ustalić położenie i na zewnętrzynych łączenia podlewam cienką tamiją. To samo kadłub, kleję na tamiyę i szpachluję cyjanem.JBZ pisze:Klejone kropelka. Efekt złapania spadającego modelu w locie z biurka na glebę.
I niech spada do woli.
Marcin Prus
Re: Mietki różne
Czasami to chyba lepiej jak swobodnie spadnie na glebę niż jak się chce złapać w locie... Trzeba tylko wykładzinę jakąś mieć na podłodze.
Re: Mietki różne
A chyba nie. Jakby glębnął to by się drobiazg w kabinie odinstalował a pewnie i kadłub miałby jakieś pęknięcie, którego AJ-Press i Kagero nie przewidują. A tak to tylko wygląda prawie jak Mirage 2000.Marcin Prus pisze:Czasami to chyba lepiej jak swobodnie spadnie na glebę niż jak się chce złapać w locie...
W mojej modelarni co to moja pani mówi na nią kuchnia są płytki jakieś.Marcin Prus pisze:Trzeba tylko wykładzinę jakąś mieć na podłodze.
