Popsute malowanie :(
Pomysły, pokazy, pytania
„Sie mi dotkło” do czegoś jak było mokre... Co z tym teraz zrobić? Jak wyschnie to przetrzeć jakimś baaaardzo drobnym papierem ściernym (1500? 3000?)? Bo jakoś nie uśmiecha mi się zmywanie całości i malowanie od nowa...
Re: Popsute malowanie :(
A nie zalałeś przypadkiem też linii podziału? Ja bym tam zmywał tylko tą końcówkę a nie całość. Potem w miejscu styku mycia i farby przeszlifować i pomalować jeszcze raz całe skrzydło. Bo jeżeli malujesz cienką warstwą, to nie będzie miało to znaczenia.
Na tym zdjęciu to widać jakieś ślad po lini co ją ciąłe si ci uciekła i widać, że końcówki nie przeszlifowałeś a haska ma schodek na koncy tych wydłuzonych skrzydeł. Przeszlifuj ta końcówkę ( na drewnianym klocku papier 1000 na mokro, żądne tam gąbeczki i inne czary mary) popraw linie a potem normalnie pomaluj końcówke. Żadna tragedia się nie stała - nie malujesz vinylami więc nie będzie problemu w zrobieniu poprawki.
Dzięki potez, ale... nie kumam jaki schodek? Fakt, że te końcówki skrzydeł u Hasy są jakieś dziwne - jest jakiś dziwny uskok ale już na płacie a nie na końcówce...
Czy mówimy o tym co oznaczone na zielono? Bo faktycznie podczas trasowania linni się mi opskło...
Bo ten dziwny, wg mnie, uskok to jest to oznaczone na czerwono - on się jakby na swoich brzegach unosi a środek ma na poziomie reszty płata...
Schodek schodek. Czym ty malujesz i na jakim ciśnieniu ze masz tyle farby nawalone ?
Tu wszystko pływa
Jak zwykle problem malowania :-( Już w poprzednim warsztacie miałem takie jaja...
Maluję gunze, rozcieńczonym ich thinnerem 40(farba) do 60(thinner). Tu na tym kawałku jest chyba z pięć warstw, bo myślałem że to dotknięcie się „zamaluje”. Na reszcie samolotu mam dwie warstwy popsikane...
A ciśnienie to chyba 1,5... Chyba, bo często bawię się tym dzyndzlem w Procon Boyu, na samej pompie mam te 1,5.
po pierwsze nie powinno byc schodka - wlaśnie wzdłuz czerwonej linii trzeba to prazeszlifować, żeby było równo. W tym miejscu jest odział formy - haska robi skrzydła z mniejszą i większą rozpiętością podmnieniają końcówki w formie i nie do końca równo to wychodzi.
po drugie jak zjebiesz coś w malowaniu to odstawiasz na bok, czekasz aż wyschnie i wtedy albo zmywasz albo szlifujesz. Zadne zamalowywanie nie pomoże - gówno i tak wyjdzie na wierzch
po trzecie tamka, gunze, hataka pomarańczowa, mrp - ta farba szybko wysycha kłądziona prawidłowo. Nie wiem co zrobiłeś ale zdecydowanie za grubo kłądziesz warstwy.
no i po ziarnie na zdjęciu widać, że masz za gęsta farbę/za wysokie ciśnienie. Gunze prawidłowo położone powinno być z lekko satynowym połyskiem - gładka farba. U ciebie jest ziarno i farfocle ewidentnie farba zasycha w locie zanim dotknie plastiku..
Ostatnio zmieniony pn 05 lis 2018, 13:00 przez potez, łącznie zmieniany 4 razy.
Stanowczo za gęsto.
U mnie najgęściej to 1:3 (ale bardzo rzadko taką gęstą farbą psikam) na korzyść rozcieńczalnika.
PS.
Myślę, że wizyta w uckim molo będzie pomocna.
OK - zmywam calosc, szlifuje te cholerne koncowki (bo z drugiej strony jest tak samo) i maluje apiac: bardziej rozcienczajac farbe i, nie wiem, moze ustawie ten dzyndzel w proconie w polozeniu srodkowym i psestane nimkrecic...
Nie patrz na dzyndzel tylko na to jak ci się farba kłądzie - psiknij sobie na wierzch rękawiczki/ kawałek plastiku co tam masz pod ręką - kontrolę robisz na czymś co nie wchłania ( psikanie na papier nie ma sensu ) Ma się ładnie rozkładać, równy natrysk z miękkim brzegiem bez plucia. Dzyndzlem właśnie sobie regulujesz. Najlepiej go zamknąc całkowicie i odkręcać do momentu, kiedy będzie ci szedł właściwy strumień.
Wróć do „Techniki i sztuczki”
