T-34/85 Academy 1:35
Re: T-34/85 Academy 1:35
Prace się rozpoczęły. Przyjrzałem się z bliska gąskom zestawowym i doszedłem do wniosku, że jednak oszczędzę 130,- pln'a na Masterclubach. Te zestawowe są całkiem ok i ich ułożenie nie nastręczało za bardzo problemów. Pytanie do kogoś, kto już robił ten model: jak je podzielić, abym później mógł je zmontować do kupy? Przerabiał ktoś ten problem? Bo jak podzielę na zbyt małą liczbę elementów, mogę mieć problem z ich późniejszym złożeniem, jak już dojdą błotniki. Jak będzie ich za dużo, to później z malowaniem może być też słabiej.
bazylms
Post autor: bazylms »
Osobiście to bym pomyślał o złożeniu ich całkiem do kupy i zamontowaniu najpierw tylnego rzędu kół, potem gąsienice a potem zewnętrzny rząd kół. Tak robiłem w Sdk-u i Shermanie M4A3E8
Widzisz, dobry pomysł. Ja niestety już koła skleiłem do kupy i nie wiem jakim cudem, ale użyłem kleju przy nakładaniu na trzpienie!!! Efekt: 2 urwane!
Obecnie myślę aby gąski skleić do kupy dopiero na etapie malowania i to razem z kołami. Zrobić gotowe bloki do nałożenia.
bazylms
Można jeszcze zrobić dwa odcinki. Górny z całym łukiem na kole napędowym i drug dolny z łukiem na kole napinającym. Na sam koniec wysuwasz górny bieg od tyłu i tyle.
Gąsienice (gąsiennice :D ) kleję w jedną długą taśmę, na płasko. Jak już klej złapie, ale jeszcze spoina jest miękka, zaginam w kształt U i nasuwam od strony koła napinającego, zostawiając połączenie obu końcówek taśmy na styk (bez klejenia) na kole napędowym. Formuję kształt, dociskam końcówki na kole napędowym i co tam jeszcze trzeba docisnąć do kształtu, i zostawiam do wyschnięcia. Jak już wyschnie, to wystarczy lekko podważyć na styku na kole napędowym i zdjąć w całości. Zachowuje kształt tak, jak wyżej na zdjęciach Krzyśka, tylko że bez tych kół wewnątrz. Maluję gąsienice poza podwoziem. I jeszcze jedno: dobrze jest mieć możliwość obracania koła napędowego przy formowaniu kształtu (czyli koło nie przyklejone). Taśma jest na tyle giętka, że da się tym samym sposobem wsunąć na powrót na koła. Na koniec trzeba tylko złapać klejem końcówki na kole napedowym.
No to mała aktualizacja. Wieża już gotowa i mocno się bawię blacharką. Póki co mało w plastiku zrobione, ale jak na mnie to całkiem niezłe tempo. Tą popieprzoną fakturę odlewu zmiękczyłem. Już nie wygląda tak sztucznie jak na początku. Jest konkretna, to fakt. Ale wydaje mi się, że po wszystkich późniejszych zabiegach lakierniczych trochę to zelżeje. Przynajmniej wrażenie.
Farba i późniejsze zabawy to raczej uwypuklą, obawiam się. Jako że masz już na to poklejone blaszki, to mogę z czystym sumieniem napisać, że ajabym to jeszcze podszlifował na bardziej gładko. Academy dało ciała tutaj po całości.
Szlifować nie będę. Raczej wypełnię to Surfacerem i trochę jeszcze podziałam. Generalnie mi się to podoba :) Bo w dupie mam poprawność merytoryczną :D
Okrutnie brzydka jest ta faktura
Naciap pędzlem na sztorc surfa 500 i potem gąbeczka 3M pojedź po tym. Tak jak jest to rozpacz ;(
Wróć do „Spotter”
